franksun
Multilink bakaksel med passiv styring
...og når det gjelder "multilink" så er det et hjuloppheng med flere separate stag fremfor to A-armer eller McPherson (bak på 156/147 og mange mange fler).
Med et slikt hjuloppheng kan man kontrollere (f.eks.) caster, camber og toe in/out separat uten at andre parametre påvirkes. Ulempen er at det er komplekst å konstruere og tar stor plass.
Alle som har sett bagasjerommet på en 916 GTV vet at den tar mye plass ;D
Hvilke "andre parametre" er det du tenker på?
På andre typer hjuloppheng kan man ikke endre kun en av de over, så når man endrer (f.eks.) camber vil det også bli en liten endring i caster. Med multilink kan man endre en og en innstilling uten at de andre påvirkes. I et godt multilink-oppsett man få stilt inn alle hjulvinklene optimalt.
