Grenrør-pinbolter 2,0 Nord
Noen som vet hva målet er på pinneboltene som skrur grenrøret til toppen på en 2liter Nord (Alfetta GTV)? Den ene knakk av her om dagen, og tenkte jeg skulle skaffe ny før jeg demonterer eksosen.
Ser ut til å være m8, 1mm stigning der mutterene er skrudd, men er det like gjenger inn i toppen? Og hvor langt inn skal de skrues?
Mener det er vanlige gjenger i motoren, og fingjenger ute for mutteren. Det enkleste er å lage en ny ved å kappe av en bit av en gjengestav fra f.eks biltema.
Da får du vanlige gjenger både ute og inne. Må da huske på hvilken mutter som skal til hvilken bolt, hvis du ikke bytter alle i samme slengen.
Hvis du skrur ut en av de gamle ser du hvor lange de er. Det er bare å skru de nye inn til de bunner. Litt locktite skader ikke, selv om jeg er litt usikker på om den tåler varmen.
Ikke bruk gjengestang fra Biltema her, den har bare halv styrke i forhold til det du skal ha 4.6 i stedet for 8.8 kvalitet)
Men gjengestang er kurant, eventuelt  få tak på en maskin skrue som har passe lengde, kapp av hode og gjeng opp den ugjengede delen med riktig fingjenger ;)
I aluminium skal det være grove gjenger. Det vil i praksis si standardgjenger.
Bolten skal gå minst 1,5 ganger diameteren i dybden. Altså 12mm for en 8mm bolt.
Locktite er nok bortkastet. Den mister styrken ved 100-120 grader, avhengig av typen. Men bruk gjerne kobber eller keramisk Locktite smøring på mutterenden.
Einar
Voldsomt fine svar, takk.
Rune R: Smart det maskinskruetrikset. Men pinnebolter skal vel strekke seg når de dras til? Skjer dette med en mod. maskinskrue?
Noen erstatter pinboltene med umbrakoskruer.
Det er ulurt.
Med grove gjenger i aluminiumstoppen og fine gjenger på mutteren så vil pinnebolten stå i ro, altså ikke gå rundt i aluminiumsdelen. Dermed blir de (forholdsvis) skjøre gjengene aluminiumsdelen skånet. Dette er god taktikk der en boltforbindelse i en aluminiumsdel skal belastes kraftig.
Einar
En normal maskin skrue er 8,8 kvalitet som er det samme som den pinne skruen som står der, så ingen forskjell der.
Alle skruer strekker seg (er en funksjon av hvordan stål oppfører seg, eller som en kolega på beregnings avdelingen ynder å si det: " stål er bare en veldig stiv gummi type"  ;))
Så sånn sett er det ikke forskjell om skruen har hode eller ei, den strekker seg like mye ;)
Ellers er det nok riktig som Einar sier, grunnen til at alfa har valgt en slik kombinasjon med normal ("grove gjenger") i aluminiumen og fingjenger i mutteren er for at det skal være mutteren som løsner og ikke festet i toppen, netopp for å minimalisere sjangsen for skader på gjengene i toppen.
