BillaBoo
Vanskelig Kaldstart - 33 16v
Sliter med å fyre opp 33`n når den er kald. Den starter hver gang, men jeg må gi gass selv for at den skal tenne. Og når den drar rundt høres det ut som det er dårlig batteri. Selv om det er nytt og full-ladet!
Det fins vel en kaldstartsdyse her? Er det mulig den som fusker litt?
Nej - ingen kallstartdyse.
Kan det vara tomgångsmotorn som inte fungerar som den skall. (dvs den lilla motorn som öppnar och stänger för spjället som ger mer luft när motorn är kall) Om antingen motorn inte går som den skall, inte har kontakt - eller det bara är stopp någonstans där den extra luft skall komma till så kan problemet ligga här.
Tror den heter Idle adjusting actuator.
Det är den som sitter i framkant av plenum.
Det går en vakumslang vidare från den till en akumulator som sitter väl dold under plenum.
