Alfa-Bjørnar
Speedometer 33
Nåla i "familiebilen" hopper og danser til min samboers forskrekkelse, kan det være en jordingsfeil? Det er elektronisk overføring ikke sant? Hvor er jordingspkt?
God helg!
ojojoj - dette er et kjent og vanlig problem  :(
Du må plukke ut selve instrumentet og er du heldig så holder det å smøre opp kontaktpunktene.
Er du ikke fult så heldig må disse loddes på nytt mot printplate for speedometer.
Lykke til!
Dette er hvis du er HELDIG! Jeg sliter med samme problem og jeg har bytta sensor, kabel og prøvd et annet speedometer. Ingenting funket. Har også smørt opp kontakter, og kjørt rundt mens en kompis jobba med kontakten. Fortsatt dødt. utrolig frustrerendes. Også hatt naboen på besøk endel ganger, gammel elektriker, og han har målt og ordna på printplata og klør seg like forbanna i hodet!
Lodding av kontakter mot printplate har jeg ikke prøvd. men det er jo vært et forsøk.
Men noe jeg virkelig lurer på er hvordan man kan måle puls? for det er vel det sensoren sender?
Da må du ha et multimeter som kan måle hertz. Er ikke så mange som kan det, helst litt dyrere apperater.
Jeg hadde Alfa 33 type 1 hvor ledningene til speedometeret varr skjøtet akkurat ved ene siden av batteriholderen.
(Så ut som at ledningene hadde mulighet til å gnisse mot et hjørne her på den gamle modellen i allfall.)
Er en skjøt (kontakt) like ved batteriet på serie 3 også. Bytta begge kontakter. Men tror nok jeg må bytte føler igjen.
