Patriq Backlund
Delnummer på kompressor AC i 33/164 ?
Finner det nok her.
Ligger under subcategori ventilation og ventilation igjen. ;)
http://www.spangerum.com:7080/navi?SBMK=R&MAKE=R&LANGUAGE=3&SB_CODE=-1&KEY=HOME&GUI_LANG=3&EPER_CAT=SP&WINDOW_ID=1
Mulig det er nytt erstatningsnr. pga at det var jo bytte av type AC gass tidlig på 90 tallet på de fleste biler.
Bortsett fra pumpe er det ny type påfyllningsnnippler (ca 500,-) på nyere systemer, disse har de somregel liggendes steder de fyller systemet.
Ja - det kan vara något där.
Grunden till att jag undrar är att jag har en extra kompressor från en 164'a - men lurar på att eftermontera den i min 33'a. Och då vet jag att den i princip skall passa. Då må jag bara antingen få fatt i en hållare eller laga en för att få den på plats på motorblocket. (och få kylningen till vifta, och kylgas, och kondensator......)
Jag får inte länken till att fungera. Kan den vara felskriven ?
