Alfanatiker
Rekkefølge når man trekker til muttere i et topplokk (NORD)
Fra 75-manualen (når du har kjedet til venstre):
(10)  (5)    (2)    (3)    (7)
( 8 )    (4)    (1)    (6)    (9)
Og for ditt neste spørsmål: stegivs opp til 71-73 nm kald, ettertrekking med varm motor: 75-76 nm, deretter 76-78 nm etter 1000 km.
(edit - 8 skal ikke være 8), men ( 8 ))
Bare for å være heeeelt sikker:
              Innsugskam:
KJEDE  (10) (5) (2) (3) (7)
                Eksoskam:
KJEDE  ( 8 ) (4) (1) (6) (9)
Gjør dette kun for å være sikker på bolters plassering. Men blir det slik? :)
Og for å dra emnet litt lengre (eller dra det til..) så nevner Pat Braden i sin bok "Alfa Romeo - the owners bible" s. 98, betydningen av jevnlig  (hver 6 mnd) å kontrollere tiltrekkingsmomentene på topplokksboltene. Han viser til at aluminiumsmotoren raskt tar opp varme like raskt som den nedkjøles. Dermed utsettes boltene for hyppige utvidelser og hyppige sammentrekninger, med det langvarige resultatet at motordelene over tid ikke lengre er tett sammenskrudd og derfor svetter pakninger olje.
Hans oppskrift er jevnlig å kontrollere momentet: opp med mutrene (i nevnte rekkefølge), olje anleggsflaten mellom mutter, skive og gods og deretter trekke til med anbefalt moment.
(Artig å lese på s. 103 ulike metoder for å kjøre inn overhalte motorer: alt fra rolig kjøring de første milene til flat pedal og vannrett spjeld fra første meter.)
Og hva oppnår man ved de forskjellige metodene?
On Topic: Tusen takk alle 3 for tips :)
