Lambrex
Mugg lukt i A/C når vi starter!
Hver gang vi starter vår 166 kommer det sterk mugg lukt fra luft ventilene! Ikke noe særlig. Er det noen som har noen idè om hva det kan være? Trenger også tips om hvor i Bergen man får utført service på A/C anlegg. Må man på Motorforum?
Takknemlig for tips.
Jeg tipper filteret står greit til under et plastdeksel helt inntil frontruta (det gjør i alle fall det på 147/156 - hvis ikke tror jeg 166-eksperten Weie er på pletten og korrigerer meg :)).
Filteret byttes på noen minutter, inklusive leting etter verktøy og bilnøklene så det er absolutt en overkommelig operasjon.
Hvis det er sopp andre steder i systemet så kan man kjøpe en rensespray som tar livet av muggen. En liten dæsj rett inn i luftinntaket med filteret gjør underverker!
Har brukt en spraygreie som man sitter i bilen mens A/c går på full guffe. Luktet tyggis, men det ordnet problemet, ihvertfall midlertidig :) pollenfilter kan være løsningen ja.
Begynn med å skifte pollenfilter, om ikke det funker så er det sopp i kjøleren inne i varmeapp. og må renses.
Har prøvd forskjellige produkt på jobb men de fleste funker bare en kort stund.
Bruker nå Tunap sitt rensemiddel, har bare fått gode tilbakemeldinger...
Du har så rett så rett, hr Dahl! Først et lokk, så ei rekke med rele, så to skruer på selve holderen til filteret, Trekk opp!
Derimot vil det nok ikke ta vekk lukta, da den kommer fra oppsamlet kondens,fukt og dritt som ligger og råtner i kriker og kroker i luftkanalene.
Så den nevnte sprayen vil nok gjøre susen, for akkurat det. Men bytt filter også, ellers vil bilen dugge ned til vinters (hvis det er gammelt og tett)
166 har tydeligvis flere skruer enn 156 og 147 ;D
Filteret får du på Meca (trur eg), Motor-forum eller Mekonomen, sprayen får du på ymse bilrekvisitasjapper. Det fins flere typer spray, en slik som den jeg nevnte og slike som AlfettaGTrond nevnte. Den jeg har prøvd var noe Toyota-greier (!) så den tipper jeg du får hos første og beste Toyota-forhandler. Litt klissete skum, men fungerte bra og bilen var klar til bruk i løpet av to minutter.
Jeg så en litt barskere variant her om dagen fra Omega (eller no' sånt): Da skulle man sette inn boksen med luftanlegget på full blås og resirkulasjon i 20 minutter, deretter lufte godt og kjøre i 20 minutter på tomgang med anlegget på full utlufting. Mer som en kakerlakk-behandling, men antageligvis veldgi effektiv!
Og nei, sprayen var ikke med Toyota-lukt  ;)
Takk igjen alle sammen. For et deilig forum med så mange hyggelige mennesker som hjelper med svar på
allslags underlige spørsmål. Er det rart jeg kjører Alfa?
Har nettopp kjøpt dette INNOTEC-produktet etter anbefaling av Ren Bil Trondheim. De hadde tre varianter i hylla, men hadde best erfaring med Innotec. Tror det kosta kr 245.
Har ikke fått prøvd produktet ennå. Merket imidlertid kraftig reduksjon i lukt etter tur-retur Trondheim-Vålerbanen samt en liten tur på banen under ID. Det tyder på at "ut og kjøre" også hjelper!  ;D
meca:
1460-80000376  Kupéfilter
• for kjøretøy med luftkondisjonering
• L x B x H = 292 x 226 x 21        173,75 kr
  1460-21651954  Kupéfilter
• for kjøretøy med med luftkondisjonering
• aktivt kullfilter
• L x B x H = 292 x 226 x 21        348,75 kr
Gå for det dyreste!
Rune
